подгревни свещи
    Първоначално публикувано от velev Покажи съобщение
    Замерих съпротивлението на свещите при загрял двигател на трите беше към 1.2 ома ,а на едната безкраиност .Затова вземах нови ,та сега дилемата е на колко Nm. да ги стегна в аутодата дават М9=7-9Nm и М14=27-33Nm .Новите свещи са бош.А и някои ако каже от къде в Бургас мога да взема малко медна смазка да ги намажа преди да ги навия (нали такава се слага)?
    В Бриколаж продават медна грес. Предполагам, че има от тези магазини в Бургас.
      Да има .Благодаря.Сега ако някой каже и на колко Нм се стягат ще е супер.
      147 JTDm
        Нали си ги видял в Аутодата? 16V ли е?
          Благодаря колега .До колкото ти следя постовете май се занимаваш професионално с коли , ще споделиш ли в кой сервиз в Бургас си ,може да ти ползвам услугите.Да 16v e.
          147 JTDm
            Значи е това, което си написал по-горе, на 8V дават 14Nm
              Есента сменях подгревна свещ и още на втория път пак си светна подгрева. От тогава все си свети. Днес мерих свещите здрави са и пак си свети. На студеното пропушваше бяло ама си палеше. Знам ли вече какво е.
              Алфа 166 2.4 JTD
                Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщение
                реле например
                156 2.4JTD 136+ PS
                  Ходих сега да я закачат на комп дава грешка в подгревната инсталация какво трябва да се разглоби?
                  Алфа 166 2.4 JTD
                    е видя , а бързаш свещи да сменяш , виж релето, виж тоците, кабелите всичко... и ще си решиш проблема
                    156 2.4JTD 136+ PS
                      Сега тарикатите дето ходих при тях се оказаха мошеници, отидох при един стар познат мери свещите само една имаше здрава. Цала зима без свещи си пали. Смених ги и петте с някакви италиански Карго 23 лв едната някой чувал ли е за тях и имали впечатления?
                      Алфа 166 2.4 JTD
                      • #26
                        Аз също ги сменях преди доста години Бях с пет изгорели Впечатленията ми са че този двигател пали и с подгревни свещи и без тях по един и същи начин Така че вече не си играя да търся проблеми въпреки че при смяна на сезони понякога чека на свещите при първоначално палене задържа светлината
